Azurit Firmware (Deutsch)
- 1 Programm downloaden und Arduino programmieren
- 2 Einstellungen
- 3 Erste Inbetriebnahme
- 4 Starten des Mähroboters
- 5 Diagnose/Fehlerbehebung
- 6 Fehlerzähler / Fehlertöne
- 7 Fehlersuche
- 7.1 Hardwarefehler finden
- 7.2 Fehlercodes
- 7.3 I2C Fehler
- 7.4 Serieller Monitor auf Android-App ausgeben
- 7.5 Deaktiviere alle Pins, die nicht angeschlossen sind
- 7.6 Probebetrieb ohne Mähmotor-Treiber
- 7.7 Drehen die Motoren richtig?
- 7.8 Unerwartete Sensorauslösung
- 7.9 Einige Sensoren lösen nicht aus?
- 7.10 Keine Verbindung über Bluetooth
- 7.11 Roboter dreht sich im Kreis wenn er auf die Schleife trifft (Home Modus)
- 8 Konsolen-Ausgabe
- 9 Motor controller (PID)
- 10 Bluetooth
- 11 Laden des Roboters
- 12 Schleifen-Empfänger
- 13 IMU
- 14 IMU Kalibrierung
- 15 Drop sensor
- 16 Wie melde ich einen Programmfehler/eine neue Eigenschaft/neuen Programmcode
- 17 Finite state machine
- 18 Weitere Links
Du hast zwei Möglichkeiten:
- Download github code (empfohlen) oder
- Download v0.9.3 code (alt, nicht empfohlen)
Wichtig für Arduino IDE 1.6 oder höher: Falls sich Unterordner im Code-Ordner befinden (z.B. "unused"), diese bitte vor dem Kompilieren löschen!
Vergewissere dich, dass die Pin-Belegung im Arduino-Code (config.h/mower.cpp) mit deinem aktuellen Schaltplan übereinstimmt.
Einstellungen
4. Motor-Ansteuerung testen:
Konsole: press... d for menu 1=test motorsSicherheitshinweis: Aus Sicherheitsgründen sind die Mähmesser bei den ersten Tests nicht zu montieren!
- Schleifendurchläufe pro sec
- Fährt in Ladestation? (1/0)
- "com" - Kompass Kurs
- "bat" - Akku Spannung
- "chg" - Ladestrom
I2C Bus / Fehlertöne
Fehlersuche
Fehlercodes
ERR_MOTOR_MOW Mähmotor Fehler
ERR_BATTERY Akku-Fehler
* Überprüfe Akku-Verbindung
ERR_CHARGER Ladefehler
* Überprüfe GPS-Kabel
ERR_GPS_DATA GPS Datenfehler
I2C Fehler
- passendes OTG-Kabel
- USB-Kabel
Konsolen-Ausgabe
---Befehle---
Bluetooth
- über Handy/Tablet (Android App)
- über USB Bluetooth Dongle (PC serial console)
Auf den Handy/Tablet benötigst du folgende App 'ArduRemote'. alternativ kannst du diese App benutzen 'pfodApp'.
Das Handy-Menü enthält:
- Statusinformationen (Akku-Spannungg, Ladestrom usw.)
- Einstellungen (Timer usw.)
- Abgleich (Motor, IMU etc.)
- Fernsteuerung (Start/Stop, Ein/Aus Mähmotor, Messermodulation usw.)
Bluetooth Module
Bluetooth HC-05
Die Schritte im Einzelnen
- Konfigurationsmodus: Das Bluetooth-Modul muss für die nächsten Schritte im Konfigurationsmodus sein:
- für HC05: Nachdem das Modul an die Betriebsspannung angeschlossen wurde, verbinde den KEY-Pin mit 3,3V
- für HC06/linvor: nicht paaren/verbinden (LED muss blinken)
- für FBT06/MBTV4: Zuerst muss ein dünner Draht von Pin PIO11 nach VCC (PIN 12)das sind 3.3 Volt gelötet werden.
- Baudrate: Das Bluetooth-Modul und der Arduino Mega müssen die gleiche Baudrate (19200) verwenden - Die Baudrate des Bluetooth-Modules kann über die serielle Konsole des Ardumowers geändert werden. Verbinde das Ardumower Mega Board mit deinem PC (USB), gehe in die serielle Konsole in der Arduino IDE (Strg+M), und wähle dort Baudrate 19200, dann drücke Taste 'd' um ins Ardumower-Menü zu gelangen, dann Taste '3' for Kommunikationsmenü, dann Taste '3' um die richtige Baudrate für das BT-Modul einzustellen.
- Neustart: Nachdem das BT-Modul erfolgreich konfiguriert wurde, muss die Verbindung des KEY-Pins zu 3,3V wieder getrennt werden (HC05). Danach startet man das Modul neu.
- Pairing: Das BT-Modul muss dem Handy oder Tablet (über Android/Einstellungen) bekanntgemacht werden. Diesen Vorgang nennt man Pairing. Wähle auf dem Android-Gerät das Symbol "Einstellungen" (über Android Menü). Nun wähle "Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth->Bluetooth Einstellungen" und "Finde Gerät(Scannen)". Wurde der Ardumower in der Liste der gefundenen Geräte angezeigt, wählt man ihn aus und sagt dann -verbinden-. Nach der Eingabe der Sicherheits-PIN (als Vorgabe "1234"), sollte das Bluetooth-Modul des Arduino mit dem Handy gepaart sein (paired).
- pfodApp: Jetzt kann die APP pfodApp/ArduRemote gestartet werden und sich mit dem Ardumower verbinden.
- Nach erfolgreichem Verbinden leuchtet die Diode D8.
Kommunikation-Protokoll
Beispiel Kommunikation:
title [text1] [text2] [text3]
Sensor-Protokollierung
Laden des Roboters
Schleifen-Empfänger
Einstellungen
The perimeter settings are:
ADC-Kalibrierung am Empfänger
Weitere Fehlerquellen: [1]
- Perimeter2 Demo
- Test 120m Perimeterschleife
- Sender-PCB
- Perimeter Stoptest
- Perimeter Verfolgungstest
- Magnetfeld Demovideo
IMU
- Compass sensor: HMC5883L
- Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
IMU Kalibrierung
Calibration quality test
Drop sensor
Einstellung im Sketsch:
Verdrahtung:
Dropcontact = 1; ändern in 0
Implemented updates:
